1 - 13 of 13 Posts
Hello,
how to change engine oil ?
I don't find the tutorials in french .
Many thanks.
why on another video, this guy get this bolt ( bolt 8 ) and put the oil in this case ( photo 2).
it's the same thing or not ?
thanks a lot.
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Discussion Starter #6 (Edited)
I was wrong, I unscrewed this nut ( 8 ) instead of the drain nut .
it's the oil 20w-50 for this case ?
what is the difference with the engine drain ?
Google Translate:
il y a deux bouchons de vidange d'huile de moteur à tête hexagonale de 17 mm. un sous l'avant gauche du moteur. un sous le réservoir d'huile dans le lecteur moyen. manuel de service a des images. l'huile pour engrenages desservant la boîte de transfert elle-même est distincte de celles-ci. et a rarement besoin de changer.
I have to refill oil from the gearbox then.
I thought it was the engine bolt
thank you everyone
merci beaucoup
1 - 13 of 13 Posts
