problems when warming up
203 views 12 replies 5 participants last post by  rumblemonkey
Terveisiä Suomesta
Ostin Yamaha Warriorin korjattavaksi, ja siinä on ongelma. Lämmettyään se ei enää käy kunnolla. Kylmänä se toimii loistavasti.
Moottorinohjausyksikkö mittasi infrapunamittarilla 74 celsiusastetta 3 minuutin käytön jälkeen.
Joskus sytytyshäiriöitä ja joskus suuttimet jäävät auki.
Onko kenelläkään vastaavaa kokemusta?
Onko vika moottorinohjausyksikössä vai pitäisikö minun tarkistaa johtosarja?
#2 ·
Heres a translation i got for that
Greetings from Finland! I bought a Yamaha Warrior for repair, and there is a problem. After warming up, it no longer runs properly. When cold, it works great. The engine control unit measured 74 degrees Celsius with an infrared meter after 3 minutes of use. Sometimes misfires and sometimes the injectors stay open. Does anyone have a similar experience? Is there a fault in the engine control unit or should I check the wiring harness?
